HRW, HL`s neu - Durchbiegung
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    Moin!
    Ich hatte mit neuen Hauptrotorwellen meistens immer etwa 2/100 Schlag am Kopfende.
    Unklar war bis zuletzt, ob die drei etwas ungleichmässig laufenden Hauptlager beteiligt sind.
    Jetzt sind Hauptwelle und Hauptlager neu.
    Ergebnis: Die Wellenspitze eiert wie immer etwas. Damit braucht man vermutlich auch keinen größeren Zeitaufwand ins Ausbalancieren der Rotorblätter investieren!
    Um die Sache bestmöglich abschließen sollte man wohl, wie schon öfters vorgeschlagen, im Praxistest die Vibraanzeige des Stabis zu Rate ziehen und ggf mit etwas Klebeband nachbessern.
    Am liebsten würde ich das obere Wellenende einfach hinbiegen, bis die Uhr beim Drehen der Welle NULL zeigt.
    Zuletzt geändert von Schrauber; 19.07.2021, 20:33.
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
  • rednaxela
    • 03.06.2019
    • 153
    • Alexander
    • Ragow
    AW: HRW, HL`s neu - Durchbiegung
    Bei diesem geringen Schlag würde ich mir keine Gedanken machen. Das ist m.E. eine sehr gute Hauptrotorwelle.
    Bevor ich neue Wellen einbaue, prüfe ich auch den Rundlauf. Bis ca. 0,05 mm Abweichung habe ich Wellen verwendet ohne spürbare Vibrationsreaktionen.
    • Thomas L.
      • 2890
      Hast du dir mal überlegt, (oder ausgerechnet) wieviel Unwucht diese 2/100 , bei dem Gewicht der Rotorblätter und dem Rotorkopf ergibt ?
      Grüßle Thomas
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        2/100 mm an der HRW, ganz gleich wo, sind nichts, womit Du Dich beschäftigen müßtest. Im Gegenteil - sei zufrieden, wenn sie so gut läuft.
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8602
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          wie die anderen geschrieben haben, voll in der Toleranz. Rotorblätter solltest du natürlich schon wuchten, denn deine 0,02mm sind nix wenn z.B. dein Blattschwerpunkt um 5mm nicht stimmt!
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            Rotorblätter wuchtet man nicht selbst! Die schickt man zurück, wenn der paarweise Rundlauf nicht gegeben ist. Ich mache doch nicht die Arbeit des Herstellers, der sich das teuer bezahlen lässt.
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Kann man in diesen Kugellagern überhaupt verlässlich messen?
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                So, wie Du mißt, eliminierst Du ein eventuelles Lagerspiel, indem Du die Welle beim Meßvorgang stets an eine Seite drückst und so das Spiel zu Null wird.
                • Schrauber
                  • 25.04.2017
                  • 1078
                  • dennis
                  • vorhanden
                  Keine Ahnung, wenn wir etwas warten findet sich bestimmt noch einer, der hier ein paar Kilo ausrechnen kann.
                  Die Microbenwellen hatten meistens um 0,01. Die Oxywelle ist etwa doppelt so lang - passt!
                  Wobei die Asiaten auch schon mehrere gerade Wellen liefern konnten, auf der Uhr war nur Zeigerbreite zu sehen.
                  Vermutlich kommt das Rohmaterial der Wellen auf Rolle. Die Durchbiegung entspricht der Trommelgröße und der Draht wird beim Hersteller nicht weiter begradigt.
                  Ich habe vergessen am Lagerspiel zu wackeln. Das zumindest wäre ja leicht überprüfbar.
                  Das Qualitätsversprechen meines Herstellers mit L und x ist: Mindestens ein Gramm unterschied, Schwerpunkt fast einen halben cm auseinander und ein Blatt immer ein paar mm perfekt krumm. Das sieht man wenn beide Blätter nebeneinander an der Blattwurzel sauber eingespannt werden oder wenn man den Rotor mit eingebauten Blättern um 180 Grad dreht.
                  Würde ich immer zurückschicken wäre ich bis heute nie geflogen!
                  Zuletzt geändert von Schrauber; 21.07.2021, 08:26.
                  Oxy3, Taranis, neXt
                  • Schrauber
                    • 25.04.2017
                    • 1078
                    • dennis
                    • vorhanden
                    Vielleicht gelingt mir per Zufall irgendwann einmal am Oxy ein perfekter Aufbau, bei dem die Meßuhr nichts anzeigt.
                    Er sackt mir manchmal ganz langsam mit dem Heck ab und beginnt dann rückwärts zu fliegen. ßberkopf entgegengesetzt. Ich weiß nicht warum.
                    Bei den Microben ist mir hin und wieder ein perfekter Aufbau gelungen. Das fliegt sich echt am schönsten und die Geräuschkulisse ist "sauber".
                    Als hätte man sich von zehn nagelneu gebauten Helis den Besten aussuchen dürfen!
                    Oxy3, Taranis, neXt
                      Ich erinnere mich gerade an das Rotorwellenrichtgerät was Bei Harald Zimmermann im Regal hinter seinem kleinen Schreibtisch stand.
                      Das gehörte früher zur guten Werkstatt Ausrüstung.
                      Vielleicht wäre das ja ein Lösungsansatz.
                      Wenn es den unbedingt auf 0 laufen soll.
                      • Schrauber
                        • 25.04.2017
                        • 1078
                        • dennis
                        • vorhanden
                        Ist bei mir im Einsatz. Zum Check neuer Wellen. Messen und Richten in einem Arbeitsgang.
                        Damit wird sichtbar, was man ohne Kontrolle so alles verbaut hätte.
                        Ich hatte bisher aber nur eine echte Gurke zum Aussortieren dabei. Da ist jemand im Lager drauf gelatscht.
                        Nachdem die Vorrichtung im Einsatz war ist mir leider erst aufgefallen, dass die mittige Messung nur den halben Wert anzeigt. Irgendwo hatten wir das mal aufgemalt und es war auf einen Blick ersichtlich.
                        Man müsste am Ende der Welle richten und die Welle etwa da aufnehmen, wo sie im Heli auch gelagert ist. Dann wäre es 1:1 und man hat`s sofort vernünftig. Falls man Bock auf so eine Erbsenzählerei hat.
                        Grundsätzlich finde ich es lustig, dass so eine kurze Welle ab Werk nicht gerade ist. 1 Hundertstel bei so einem kurzen Ding ist schon viel!
                        In einem anderen Anwendungsfall sind etwa 1m lange dünne Wellen (billige Massenware fertig bestellbar oder zur Weiterverarbeitung) ja auch ab Werk auf wenige Hundertsel gerade.
                        Zuletzt geändert von Schrauber; 21.07.2021, 12:24.
                        Oxy3, Taranis, neXt
                        • Aviatoer69
                          • 07.01.2017
                          • 1027
                          • Claus-Martin
                          • Seligenstadt
                          Finde es faszinierend wie hier hundertstel gemessen werden. Chapeau.
                          Mir und wahrscheinlich 1000 anderen Helipiloten ist es aber vollkommen schnuppe.
                          Da wird nach einem Chrash eine neue Welle eingebaut und einfach geflogen.
                          Funktioniert, mit oder ohne extremer Genauigkeit.
                          Der das Gras wachsen hört, wird vielleicht einen Unterschied feststellen, für die Masse ist es völlig ausreichend.
                          • rc-team
                            • 07.04.2012
                            • 632
                            • Uwe
                            kannst du bitte mal ein Bild davon einstellen. Ich habe keine Vorstellung wie so etwas aussieht.
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              dann muss der sich aber gewaltig verrechnen
                              Grüßle Thomas
